PG/PC Schnittstelle von SPS Visu nicht vorhanden!
Alles rund um die STEP7-Software von SIEMENS
Andre88
Beitrag von Andre88 »
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage bezüglich der PG/PC Schnittstelle bei Step7. Und zwar kann ich die SPS Visu Schnittstelle im Simatic Manager nicht zuordnen. Sie ist schlichtweg nicht vorhanden. Ich habe SPS Visu auch schon mal neu installiert. Auch habe ich unter Schnittstellen hinzufügen versucht sie zu installieren. Leider alles ohne Erfolg. Weiß jemand von euch wie ich da Abhilfe schaffen kann? Wäre sehr dankbar für eure Hilfe.
Gruß aus Düsseldorf
Andre :D
Das Schlimmste erwarten und das Beste hoffen!
Andre88
Ich habe auch die Lösung mit Video hier aus dem Forum ausprobiert. Funktioniert auch nicht!
Bei der Übertragung in die Soft SPS von VISU gibt der Simatic Manager den Fehler aus. IP- Adressen sind auf die des Rechners eingestellt.
Wer weiß was ich falsch mache?
bitte beantworten Sie folgende Fragen:
- Version des Simatic-Managers?
- Windows-Version (inkl. Angabe 32/64-Bit)?
- Ist der Dienst "MHJ-Serviice" auf dem PC installiert?
- Welche Schnittstelle haben Sie in "PG/PC-Schnittstelle einstellen" ausgewählt.
- Welche IP-Adresse hat der PC?
Andre88
Hallo
Simatic Step7 V5.5 SP3
Win 7 64Bit
Nein service ist nicht installiert
Meine Netzwerkkarte TCP/IP
192.168.178.21
Außerdem lässt sich die Netzwerkkarte in SPS VISU nicht auswählen (winplc engine)
Danke für die Hilfe
Andre88
Achso und der Simatic Help Dienst ist auch deaktiviert!
bitte den MHJ-Service installieren. Download:
http://www.mhj-online.de/de/download#7
Den Simatic-Dienst bitte wieder aktivieren, da dieser ab 5.5 SP2 notwendig ist. Mit dem Service ist das Deaktivieren nicht mehr notwendig.
Dass sich die Netzwerkkarte in SPS-VISU nicht selektieren lässt ist allerdings ungewöhnlich, ist diese nicht in der Liste vorhanden?
Andre88
In SPS Visu ist unter win plc engine nur meine WLAN Karte vorhanden mit der IP Adress 192.168.178.21.
Die LAN Karte fehlt dort.
Als PG/PC Schnittstelle ist die LAN Karte gewählt.
Auch die CPU 315C 2 PN/DP mit der IP 192.168.178.21 ist eingestellt.
Wenn ich als PG/PC die WLAN Karte einsetze keine Veränderung.
Auch der Fehler in SPS Visu bleibt trotz installiertem Dienst bestehen!
wenn die LAN-Karte nicht auswählbar ist, dann ist diese wahrscheinlich an kein Netzwerk angeschlossen und somit auf keine gültige IP-Adresse eingestellt. Der WLAN-Karte ist wohl eine gültige IP-Adresse zugeordnet, bzw. diese ist mit einem Netz verbunden.
Im Simatic-Manager muss die WLAN-Karte als zu verwendete Karte eingestellt werden. Es muss also in SPS-VISU und im Simatic-Manager die gleiche Karte selektiert sein.
Andre88
Wenn bei beiden Programmen die WLAN Karte eingestellt ist funktioniert es auch nicht!
SPS Visu meldet: Fehler beim Anlegen des Sockets
Simatic Manager meldet: Es konnte keine Verbindung aufgebaut werden!
Ich möchte einfach meinProgramm vom Simatic Manager in SPS Visu laden um es im Simatic Manager zu beobachten. Es ist keine reale SPS vorhanden!
ich denke da sollten wir mal eine TeamViewer-Sitzung vereinbaren. Am Besten Sie melden sich morgen bei mir per email damit wir einen Zeitpunkt finden. Bitte senden Sie die Email an tw@mhj-software.de
