Simatic Step 7 Basic und Panel Siemens KTP600 Basic color
wie Baue ich eine Verbindung ( Netzwerkabel- ProfiBus) zwischen Panel und Programmier-Gerät auf ?
Auf dem Programmier-Gerät ist Step 7 Basic.
wenn ich auf alle Teilnehmer suchen klicke, dann wird mir die CPU und das Panel angzeigt. ( mit IP- Adresse )
Ich kann auch in die CPU laden, aber ich kann nicht auf das Panel laden, da kommt immer die Fehlermeldung, es konnte keine Verbindung hergestellt werden, obwohl es in alle Teilnehmer aufgeführt ist.
was mache ich Falsch ?
das kann viele Ursachen haben.
Grundsätzlich ist zu beachten, dass die IP-Adress des Panels zu der IP-Adresse des PCs passen muss, d.h. die beiden müssen im gleichen Subnetz liegen.
- Was für eine IP-Adresse hat Ihr PC?
- Welche IP-Adresse haben Sie im Panel eingestellt?
- Welche IP-Adresse hat das Panel in Ihrem Panel-Projekt?
Danke, ich werde das Prüfen, und das Ergebniss mitteilen.
oder kann das an Win 7 Prof. 64bit liegen ?
Bei der Sofware ist keine Info zu Finden.
