VISU Zylinder in Grundstellung ausgefahren
Niqplerz
Beitrag von Niqplerz »
Laut einer SPS Aufgabe werden 2 Zylinder von zwei 5/3 Wege Ventilen gesteuert.
In Grundstellung (kein Ausgangssignal der SPS) sind die beiden Zylinder bereits ausgefahren.
Kann man das in VISU ebenfalls machen, dass die Zylinder ausgefahren sind bei Programmstart ???
Vielen Dank
bei den Eigenschaften des Zylinder kann neben dem Operand auch dessen Signal (0 oder 1) angegeben werden.
Wenn also z.B.
Zylinder ausfahren wenn Operand "A0.0" "0" ist
angegeben wird, dann fährt der Zylinder beim Status '0' aus.
Gibt man nun
Zylinder einfahren wenn Operand "A0.0" "1" ist
an, dann fährt der Zylinder beim Status '1' des A0.0 ein.
Niqplerz
Ja das ist mir bekannt mit 1 und 0 beim Zylinder.
Jedoch wird der Zylinder von zwei Ausgängen angesprochen.
Heißt:
Grundstellung Zylinder draußen
Ausgang 1 gibt Signal 1 --> Zylinder fährt ein
Ausgand 2 gibt Signal 1 --> Zylinder fährt wieder aus
Mit den Signaltausch von 1 auf 0 in den Eigenschaften des Zylinders kann ich den Zylinder später nicht mehr ausfahren lassen wenn der eine SPS-Ausgang ein 1-Signal abgibt.
Bei dieser Konstellation ist es nicht möglich, dass der Zylinder beim Start der Simulation ausgefahren ist.
Idee:
Man könnte sich behelfen, wenn man das SPS Programm so ändert, dass nach dem Anlauf der Ausgang für x Sekunden '1' ist, damit die Zylinder anfangs ausfahren.
Sie hätten auch die Möglichkeit sich einen eigenen Zylinder mit Hilfe von Standardobjekten zusammenzustellen.
Hier kommen dann die Bewegungsdaten und die Pixelbegrenzung bei den Bewegungsdaten zum Einsatz.
Niqplerz
Stimmt, die Idee mit dem eigenen Baustein und Bewegungsdefinition festlegen ist sehr gut.
Vielen Dank !!!
Fertige Lösung?
haben Sie (oder jemand sonst) sich so einen Zylinder gebaut, den ich benutzen darf?
DANKE!
